Rappel de feu stop arrière
Dark
Message par Dark »
Sur ma norge je trouvais que le feu de frein etait complètement invisible pour les camions a cause du support de top case . Mais les rappels de feu sans fil sont tres cher .
J ai opté pour une reglette led autocollante a 1.50e chez ali et je l'ai installé sur a tranche du support. Problème réglé.
Voila il y en a de differentes sortes et taille si d autres on ce besoin ...
Re: Rappel de feu stop arrière
Salut Dark,
Pas mal du tout ton système sur la tranche de la platine du top-case. J'avais installé une barrette de LEDs du même type dans le couvercle du top-case de ma précédente machine, pas eu de soucis.
Sur ma V7 III, voulant un système discret, j'ai opté pour le remplacement du catadioptre d'origine par un catadioptre avec LEDs intégrées, qui permet de doubler le feu de position et le feu stop (pas les clignotants).
J'ai fait ça il y a 5 ans, ça fonctionne toujours nickel : viewtopic.php?p=169115&hilit=catadioptre+led#p169115
Dark
Message par Dark »
Merci , pas mal aussi oui c est invisible a l arret je savais pas que ca existait . Bonne idée ! Les clignos c etait parceque c etait dessus et facile car c est pas vraiment nécessaire. Eux on les voit.
Les 2 font le taf en tout cas car ce feu arriere est vraiment bien caché des qu on est un peu en hauteur.
De toute facon jai dédoublé tous les connecteurs d origine comme ca aucune trace si un jour je l enleve , aucune modification sur le faiseau.
H.D
Message par H.D »
Bonjour Dark
Merci pour ce sujet, mais pourrais-tu me donner le lien qui va bien et surtout une ou deux photos du branchement.
Comme j'ai une Norge et une Calif et d'autres moto cela m’intéresse
Dom
Dark
Message par Dark »
Pas desoucis
Les prix varient sur ali il y a bcp de vendeurs pour le meme produits
Moi je l'ai eu à 1.50 mais les prix sur ali apres il y en a pleins :
3,68€ | Bandes de feu arrière LED pour motos, 8 pouces, 48 LED, feu arrière de frein rouge, clignotant ambre, multifonction, étanche
https://a.aliexpress.com/_EwZNe0I
Celui là est peut être mieux : 10e pour mon profil
17,85€ | Clignotant de frein arrière LED fluide pour moto, feux arrière étanches IP67, commutation séquentielle, bande lumineuse, lampe, 30cm
https://a.aliexpress.com/_EGVN1DM
Ils font des accessoires spécifiques pour les Norge aussi c'est marrant.
Je te ferais les photo ensuite
Dark
Message par Dark »
Apres je viens de le faireje nai pas encore de recul . A ce prix faut pas s attendre a du pérenne on verra a l usage deja si ca reste collé au soleil...
C est comme mon support gps au départ sous le pare brise au milieu tenu par les vis du dessus du TDB c etait bien mais sur route accidentée ca bougeait et ca s afaissait. Maintenant je suis sur le guidon au niveau du retro et la ca va
Dark
Message par Dark »
Alors voila en image
Les connecteurs vert sont ceux d origine j ai debranché et dédoublé en y avec les connecteurs rouges.
Pour les clignos (jaunes) vu la taille du fil j ai plugué direct dans les connecteurs d origine un seul fil suffit. J ai pris du fil du meme diamètre que le bandeau ( du fil téléphone) vu que c est du led et que les clignotants c etait pour le fun . Le tout passe dans une gaine jusque sous le support et la c est un peu la debrouille.
Faut arriver a connecter des fils de diametre different avec les fils tres fins du bandeau. On peut souder et gaine en thermoretractable. Moi j ai refait une connection etanche comme ceux de la selle pour le frein et pour les clignos en connecteur blanc comme ceux des clignos le tout entouré d un scotch d étanchéité et fixé avec des colsonnes noirs. Je penses que je le referais en soudant ou avec un connecteur plus adapté, et plus discret si ca tient dans le tps .
H.D
Message par H.D »
Étant absent, je n'ai pu répondre rapidement, mais merci pour l'info,
Je vais regardé çà, car oui il est toujours mieux d'être bien vue de l’arrière, je ne suis pas Grec... :D
J'ai déjà acheté des poignées chauffante et des protèges mains avec clignotant intégré chez Ali et çà fonctionne très bien,
Dark
Message par Dark »
Il existe également des catadioptre/ feu en remplacement du simple catadioptre réglementaire arriere...
