Salut guzzistes
Je viens de trouver la mienne cette semaine et je m attelle à lui faire un entretien complet
J'ai commencé par les vidanges moteur Pont et boîte mais pour cette dernière j ai vu que le bouchon tombait juste sur l' axe de la béquille
J'ai fait avec un papier plié un espèce de toboggan pour dériver le liquide mais il y en a un peu qui s est fait la malle sur mon beau tapis du salon
Quelques un a un truc anti coulures ??
Problème n 2
J'ai le boulon de ma latérale qui n est plus serré
Il y a deux cm entre lui et le tuyau d échappement (catalyseur)
Pas moyen de passer une clé
Quelle chronologie de démontage pour atteindre ce p... De boulon ???
Problème 3
Je voudrais faire la vidange du liquide d embrayage, si cela a déjà été traité pouvez vous me passer le lien ?
Merci de vos réponses
Au plaisir de vous lire
Philou
Entretenir proprement sa 1100 Breva
- diable
- ForumGUZZISTE assidu
Re: Entretenir proprement sa 1100 Breva
salut
pour le boulon de bequille il faut tomber l echappement pour avoir un acces facile.
pour purger ton liquide d embrayage je ne sais pas si il y a un sujet mais c est relativement simple le tuyau de purge est sous la selle je lai fait avec un pote et nous ne sommes pas des fleches de la mecanique
philou
merci diable, je m'y mets demain.
Avec la fonction recherche j'ai trouvé des infos en notant purge embrayage.
enlever le tapis de salon ...philou a écrit :e mais il y en a un peu qui s est fait la malle sur mon beau tapis du salon
Philou
philou
effectivement, c'est pas faux...
