[Breva 1100 & 1200] Problème de démarrage
DAN57
Re: [Breva 1200] Ne démarre plus...
Message par DAN57 »
et au niveau connectique c'est 2 ou 3 broches ? j'essaie de voir ça ce soir si je rentre pas trop tard et je te tiens au jus
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 02 nov. 2015, 13:07, modifié 1 fois.
Raison : Citation du précédent message inutile !
3 broches dont une est dédiée au blindage.
DAN57
Message par DAN57 »
Enfin je m'y suis collé cet après midi.Re démontage du réservoir contrôle du connecteur, mais il est bon.
Je démonte les deux connecteur (blanc) à gauche au dessus de l'alternateur vers l'avant ,un petit coup de bombe pour contacts électriques et je reconnecte. Je remonte le réservoir en prenant soin de bien remonter le durite.Je démarre et là rien de rien et au tableau de bord le message SERVICE.
Là je deviens vert.... C'est grave docteur?
il faut passer à la valise?
C'est l'anti démarrage qui est en cause?
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 06 nov. 2015, 20:39, modifié 1 fois.
DAN57 a écrit :Ce matin en nettoyant ma moto
Aurais tu mal malencontreusement et abondamment arrosé d'eau ton comodo bouton start démarrage ou autres contacts.
Avec du nettoyant spécial contact + WD 40, certains contacts retrouvent leur fonction.
Voir le relai principal ou autre contact du circuit de consentement au démarrage .
As tu consulté dans le menu du TDB diagnostic, dès fois qu'il y aurait une erreur apparente mémorisée. Cela pourrait éclaircir ton mystère ?.
Ta batterie affiche combien en tension, les cosses sont-elles bien serrées et en état ?
jld
Jean-Louic !
Message par jld »
N'y aurait il pas tout simplement un fusible de HS
Va savoir !, c'est possible qu'un défaut de contact sur un fusible soit le souci, mais je crois qu'il aurait résolu ce problème rapidement.
Certainement qu'un tout petit détail lui 'échappe.
Le didacticiel BREVA 1100 est très instructif, beaucoup d'informations, notamment pour l' accès au diagnostic.
http://www.mediafire.com/view/73ni8aaah ... 28F%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce document est présent sur l' excellent site http://www.guzzitek.org" onclick="window.open(this.href);return false;.
Si ton tableau de bord affiche "SERVICE", il est fort possible qu'une erreur soit enregistrée.
Donc cette info peu très probablement t' éclairer pour le diagnostic.
Code accès diagnostic
http://www.guzzitek.org/documents/injec ... _rev00.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
DAN57
Message par DAN57 »
jld a écrit :N'y aurait il pas tout simplement un fusible de HS
Pour les fusibles ils sont ok, je les ai contrôlés.Par contre je n'arrive pas à accéder au diagnostic dans le menu
fasty
Marabunt !
Message par fasty »
DAN57 a écrit :Par contre je n'arrive pas à accéder au diagnostic dans le menu
Appuyer sur le gros bouton vers le fond puis à droite plusieurs fois, sans trop se presser, et le chrono fini par apparaître...
A partir de là, tu peux naviguer dans les menus...
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
Le code d'accès est : 28315
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
gaetan
Message par gaetan »
juste pour info tu devrais acheter le cable pour ton écu sa arange pas mal la vie 30 euro en gros
http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... path=57_25" onclick="window.open(this.href);return false;
oubli pas le drivers sur le cite :)
et les logiciels son gratis
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/" onclick="window.open(this.href);return false;
