[California injectées] Le réglage de la dureté de la fourche
jihelge
Re: [Calif EV] Le réglage de la dureté de la fourche
Message par jihelge »
Merci je vais vérifier. normalement demain je vais aller faire des prises de vues pour un nouveau documentaire je peux faire des essais.
Site de Jihelgé
Faire des essais, tu veux dire rouler en marche arrière !!!
Ben t'as intérêt à filmer alors !!!
Pi on veut voir !!!
jihelge
etp a écrit :Faire des essais, tu veux dire rouler en marche arrière !!!
Pourquoi "rouler en marche arrière" ? je ne comprends pas :?:
Site de Jihelgé
Clochette a écrit :Un truc à la c.., vérifie le sens de montage des 2 pneus, et bien sur la pression !
Si le sens de montage est pô bon...
jihelge
j'avais pas compris car j'avais écarté cette hypothèse, c'est un garage qui a monté les pneus et j'espère bien qu'ils l'on fait correctement (encore que quelques fois on se questionne). non je parlais des réglages de dureté entre avant et arrière.
Comme je suis toujours en solo avec des amortisseurs neufs je me demande si je ne suis pas trop dur ce qui provoquerait les glissades. Mais comme je ne suis pas un spécialiste j'aimerais avoir un avis. 8-)
avant de changer les pneus l'avant fuitait et quand c'était sous gonflé j'ai remarqué que la bécane avait tendance à "rentrer" dans le virage, pour compenser il fallait pousser vers l'extérieur. J'ai changé et donc devant c'est stable (aparemment). mais j'ai tout remis à neuf sur la partie roulage et j'ai toujours un petit glissage. :cry:
Site de Jihelgé
Yann
Message par Yann »
Question à deux balles : c'est pas toi qui écrivais il y a peu avoir des pb de spi de fourche fuyards ? Résolu ou pas ? Moi j'ai pas eu le temps de revoir sur la mienne, mais c'est clair qu'à chaque déplacement, j'essuie bien l'huile sur le tube concerné, on ne sait jamais pour les freins ou pneus... Tu as regardé si ton pneu n'est pas gras ?
jihelge
C'est très léger. J'essuie quand même à chaque retour. et j'ai acheté un dégraissant d'atelier (en faisant attention de ne pas en mettre sur les joints et les pneus)
ça vient des petites marques de gravier sur les tubes de fourche. J'ai repoli (papier 2000, puis pâte à polir) y'a plus d'aspérité pouvant abîmer mes joint tout neufs.
C'est pas beau les soufflets en caoutchouc mais c'est efficace.
ou un truc dans ce genre:
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 27 oct. 2014, 13:13, modifié 1 fois.
Raison : Citation du précédent message inutile !
Site de Jihelgé
atis
Re: [California injectées] Le réglage de la dureté de la fourche
Message par atis »
La molette de réglage hydraulique de la fourche droite tourne dans le vide, et même s'enlève toute seule.
Elle est sensée faire tourner la tige qui sort de la fourche ?
Merci pour vos eclairsissements 😊
Atis
