[California III] Echappements !!!
Faut mettre quelque chose ici quand on remonte un pot d'échappement !!!
Re: [Calif III 1000] Echappements !!!
Ah oui, à l'autre extrémité, faut faire quelque chose !!!
Hydrophobe
c'est un florilege
que dis je... un pot pourri
Y'a quelqu'un qui dit à môa si joint ou pâte est à mettre entre l'échappement et la chemise culasse machin chose avec des ailettes !!!etp a écrit :Faut mettre quelque chose ici quand on remonte un pot d'échappement !!!
- Scoutindian
- Califascout !
Oui il y a un joint, une grosse rondelle épaisse, qu'il faut changer si plusieurs démontage.
Le joint neuf se serre modérément, ne pas l'écraser complètement.
Peut cher et facile a trouver.
Désoler de ne pas répondre plus promptement!
Il y a des chose trop simple qui peuvent être peuvent paraitre compliquer si l'on ne sais pas.
- philmar
- Fifi Coujoux
Je dois en avoir une paire qui traine dans mes cartons, si ça intéresse!!!
Vi vi, ch'uis preneur !!!
Mais faut pas te sentir obligé !!!
Pi d'un autre côté, tu seras fier de savoir que sur la Calif du p'tit, y'a tes joints !!!
Non !!!
Ah bon !!!
Non !!!
Ah bon !!!
Le Chat
Filer des joints à un gamin.....
Ça sent le début du mois de joint !
