[Griso 8V] Batterie et cristaux bleus
JCVB
Bonsoir,
J'ai lors de l'impaction de ma Griso après trois mois d'inutilisation, garé au chaud et au sec trouvé une sorte d'oxydation de la cosse - de ma batterie par des cristaux bleus.
De quoi s'agit-il, est-ce connu ?
En image : https://dl.dropboxusercontent.com/u/393 ... tterie.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci de vos remarques ou retours.
A+
V
A+
V
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: [Griso 8V] Batterie et cristaux bleus
Je dirais oxydation "normale" de la cosse de la batterie. ça ressemble à du "vert de gris" mais qui normalement se forme sur du cuivre.
Ou bien, il ne fallait pas remplir la batterie avec du Curaço bleu!!
En attendant , faut pas rester comme çà , tu defait ta cosse et tu récure tout çà à la toile émeri , faut que cela soit plutôt brillant que terne , la cosse et le plot et tu enduit légerement le tout de graisse fine , tu resserre le tout , tranquille ...sinon l'oxidation va continuer et tu auras une perte de puissance , voir dans les cas extremes une coupure de la batterie ....
Sur ma 305 GL, quand la radio commençait à parasiter en continu, j'ouvrais le capot pour gratter les cosses de la batterie !!!
Je ne mettais pas de graisse, et ça recommençait !!!
Véridique !!!
Véridique !!!
Hydrophobe
Met Amphétamine...(c'est pas grave)..
JCVB
Merci de ces informations, donc c'est rien de grave ...
J'ai nettoyé et mis de la graisse.
La version propre : https://dl.dropboxusercontent.com/u/393 ... propre.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Thanks,
A+
V
Thanks,
A+
V
il en reste un peu sur la cosse...
- Marco Jura
- P'tit suisse !
C'était de beaux cristaux, t'as pas essayé de les vendre
V100 Mandello S 2121
- Griso8V30
- ForumGUZZISTE occasionnel
si ça peut te rassurer j'ai les mêmes sur la griso . Rien de grave c'est de l'entretien ...à suivre
