Bonsoir,
Une petite question me taraude l'esprit, est-il possible de contrôler l'usure du cardan sur une calif ou autre d'ailleurs, sans démontage ? et si oui de quelle façon procéder.
Merci de vos réponses, bonne route,
Polo
Usure cardan
Polo
Re: Usure cardan
Ben, le fait de se poser la question est je pense déjà un élément de réponse, comme si tu avais un doute quoi !
Maintenant pour le faire en vrai ?
Béquiller, enclancher une vitesse, puis vérifier si la roue arrière tourne un peu !!!
Puis si elle bouge (elle doit bouger un peu), c'est la transmission arrière, le cardan ou la boite ?
Bonne question en fait !!!
- jojo
- L'affreux !
Re: Usure cardan
Il me semble je dis bien il me semble que sur la béquille tu ne dois pas avoir plus de trois centimètre de débattement dans les deux sens.
C'est a dire avant et arrière au delà il faut démonter pour vérifier mais à confirmer
