[V100 Mandello] Système de surveillance de la pression du pneumatique TPMS
Tommytoon
Message par Tommytoon »
Bonjour à tous !
J'ai acheté ma Mandello S de 2023 mardi dernier.
Et qu'est-ce qui s'est passé le premier jour ? Une crevaison lente :roll:
Mon pneu a été réparé vendredi par mon concessionnaire.
Seulement, depuis, j'ai le voyant de crevaison qui clignote. J'ai bien recalibré le système de surveillance de pression des pneu mais à chaque nouveau trajet, on repart de 0, je n'ai plus d'indication de pression et le voyant de crevaison s'allume.
La pression est bonne, j'ai vérifié.
Avez-vous déjà rencontré ce problème, et, si oui, avez-vous trouvé la solution ?
Merci par avance !
Re: [V100 Mandello] Système de surveillance de la pression du pneumatique TPMS
Comme indiqué dans le manuel d'utilisation accessible sur la Guzzitheque, le recalibrage ou la configuration des capteurs TPMS ne se fait pas via une simple pression sur un bouton du tableau de bord.
Le recalibrage officiel nécessite l'outil de diagnostic de la marque (type PADS ou logiciel compatible en concession) connecté au calculateur de la moto.
Le technicien accède aux paramètres du TPMS via la valise de diagnostic, suit la procédure d'apprentissage/étalonnage (qui peut impliquer une variation contrôlée de la pression des pneus comme une légère déflation pour valider le signal du capteur), puis réinitialise les valeurs.
Il est toujours recommandé de contrôler la pression à froid avec un manomètre fiable, car les capteurs embarqués peuvent parfois présenter un léger décalage (de l'ordre de 1 à 2 psi) nécessitant une mise à jour logicielle en atelier.
Tommytoon
En effet, j'ai lu cette information dans le manuel. Mais alors à quoi sert la procédure de recalibrage VIA le menu de la moto ? Il faut rouler 10 seconde à une vitesse précise, l'écran indique que c'est ok et invite à couper le contact au moins 60 secondes.
Ensuite, au redémarrage, on a bien une pression (et la disparition du voyant de défaut de pression).
Mais au redémarrage suivant, de nouveau le défaut.
Tommytoon
J'ai compris mon erreur !!
Ma procédure concerne le contrôle de traction !
Au temps pour moi.
ALAIN D
Message par ALAIN D »
Vive la technologie !
