[Bellagio] Adaptateur GIVI Tanklock pour Bellagio
tiftif
Message par tiftif »
Salut à tous,
il y a quelques années, j'avais créé un adaptateur pour GIVI Tanklock pour Bellagio.
Cela pour permettre la fixation d'une sacoche de réservoir sur Bellagio, car GIVI ne propose pas de bague d'adaptation pour ce modèle de moto.
Pour info, j'ai mis en ligne gratuitement le modèle, imprimagle en 3D (plastique ou métal) sur le site Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4922956
Le système Tanklock reste celui d'origine de GIVI, la pièce custom vient se positionner au dessus du sabot Tanklock, pour le fixer au réservoir.
Mode opératoire :
- Dévisser les vis du bouchon de réservoir
- Positionner le sabot Tanklock fourni avec votre sacoche
- Positionner la pièce imprimée 3D sur le sabot (le sabot se retrouve donc pris "en sandwich" entre la pièce 3D et le réservoir)
- Repositionner les vis
Aucune autre modification n'est à apporter. Ca tient super bien, je n'ai jamais eu de soucis.
Quelques photos du montage :
Re: [Bellagio] Adaptateur GIVI Tanklock pour Bellagio
Simple et efficace. :-)
Si impression en plastique, préférer le PETG au PLA, ce sera plus solide, même si cette sacoche de réservoir n'est pas bien grosse.
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
salut
si une bonne âme moyennant sesterce de ma part peut imprimer la pièce je suis preneur pour la petite nouvelle ;)
Salut Jojo,
Si tu trouves un fichier stl pour ta Stelvio, je peux te l'imprimer.
Celui de Titif étant pour une Bellagio, il ne convient pas : https://www.thingiverse.com/thing:4922956
Bellagio : 5 trous
Stelvio : 6 trous (photo provenant du site Hepco-Becker qui propose un système similaire à celui de Givi)
Et les diamètres et formes sont probablement différents...
Je peux aussi créer moi-même le fichier stl si tu me fais un schéma avec des cotes.
Modifié en dernier par jemase le ven. 20 nov. 2026, 19:33, modifié 1 fois.
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Mon bon Jean Marc une petite Bellagio a rejoint le garage pour soulager la Stelvio et nos grandes escapades ;)
Excellente nouvelle ! :-)
Je peux donc t'imprimer la chose. Pour la couleur, tu as le choix entre noir, gris blanc, rouge, bleu, vert ou jaune, mais pas rose avec des étoiles vertes. A toi de me dire !
Et donne moi ton adresse en MP.
Ça te coûtera une bière en Vendée ;-)
Jean-Marc
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Merci au concepteur du programme et Jemase pour la réalisation, la sacoche a désormais son support sur la Bellagio 8-)
Juste pour info la bride universelle, qui est d’origine fournie avec la sacoche, se détaille et pour info coûte plus cher que la bride adaptable selon la moto ;)
Les vis sont également à changer trop courtes il faut des diamètre 4 par 20 mm de longueur j'ai opté pour des inox A2
Super ! :-)
Je ne suis pas surpris pour les vis, l'adaptateur ajoute de l'épaisseur. L'inox A2, j'aime bien.
Il ne reste plus qu'à voir comment ça se comportera dans le temps mais, vu que ça se passe bien pour Tiftif, il n'y a pas de raisons de s'inquiéter, sauf si tu trimballes des lingots d'or dans ta sacoche. :lol:
Tu aurais du choisir du A4.
La principale différence entre l'inox A2 et l'inox A4 est leur résistance à la corrosion. L'inox A2, généralement associé à la nuance 304, convient aux utilisations courantes en intérieur et en extérieur peu agressif. L'inox A4, généralement associé à la nuance 316, contient du molybdène, ce qui améliore sa résistance à certaines formes de corrosion, notamment en présence de chlorures et d'embruns marins.
jojo
L'affreux !
Message par jojo »
Je sais mon bon Claude mais en A4 le choix est restreint et au pire je vais m y atteler a les chercher , j'ai paré au plus pressé ;)
