[V10 Centauro] Voyant d'essence hors service
- 3 et demi de tension
Est-il possible de monter un cadran à aiguille en lieu et place du voyant de carburant?
Comme le voyant ne s'allume pas au démarrage comme l'huile et la charge, on ne sait jamais s'il fonctionne.
J'en ai marre de tomber en rade.
la vie, c'est simple et difficile.
Re: [V10 Centauro] Voyant d'essence hors service
Ta sonde de jauge à essence (réf GU01103001) doit être HS, c'est la même que sur les V11, 1100 Sport etc injectées avec une pompe externe ?
C'est déjà la première chose à vérifier non ?
Sans doute, mais peut-on remplacer le voyant, par un cadran ?
Peut-on réparer cette sonde ? Sinon, connaissez vous une adresse ?
J'en ai vu une sur mandello-shop, mais le site est inaccessible .
Pour Shop Mandello, le site est fermé depuis le décès de son boss Alain, bien connu ici : https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php ... 59#p189759
Pour le reste, contrôle ou fais contrôler la sonde, déjà, dans un premier temps, comme indiqué précédemment !
Voici sur quel modèle de Guzzi on la retrouve : https://www.stein-dinse.com/fr/nml-moto ... auro-.html et si elle est HS, que tu aies un voyant ou une jauge à aiguille, le souci restera le même...
Merci.
Pour ceux qui cherche cette sonde, je vous invite à aller sur le site de Motorize.com,
Ils vendent du neuf et de l'occasion.Ils sont spécialisés dans la rénovation de vieille pièces souvent introuvables.
Ce site m'a été conseillé par un mécano, qui m'a trouvé une rampe d'injecteurs pour ma Centauro, trés propre et qui fonctionne, à 119 euros.
