Rouler à l'E85
Lilian
Re: Rouler à l'E85
Message par Lilian »
Petite question pour ceux qui ont passé des 1200 8V au E85, avez vous diminué l’indice thermique des bougies? Comment se comporte le ralenti par temps froid?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
T Max 66
Re: Rouler à l'E85
Message par T Max 66 »
Qui roule à E85 avec une 1200 sport, breva 1100, griso ?
Je suis responsable de ce que je dis .... mais pas de ce que tu comprends !!!!
Michel42
Re: Rouler à l'E85
Message par Michel42 »
Je me posais la question d'essayer sans aucun boitier sur une 1200 Norge, je vais y aller par étape.
Je n'ai pas vu de post ou certains auraient essayés, curieux, car en principe c'est une obligation pour les constructeurs que leur moteur accepte la betterave depuis 2003 de mémoire....
Gday
Re: Rouler à l'E85
Message par Gday »
Sauf que l’E85 n’est toujours autorisée par les pouvoirs publics sur les deux roues motorisés même si c’est en cours !
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
capdefra26
Re: Rouler à l'E85
Message par capdefra26 »
Michel42 a écrit : sam. 18 juil. 2026, 07:17 Je me posais la question d'essayer sans aucun boitier sur une 1200 Norge, je vais y aller par étape. Je n'ai pas vu de post ou certains auraient essayés, curieux, car en principe c'est une obligation pour les constructeurs que leur moteur accepte la betterave depuis 2003 de mémoire....
Sans un boîtier qui corrige le débit des injecteurs en fonction du pourcentage d'éthanol, tu vas juste rouler avec un mélange trop pauvre ( très pauvre même si tu ouvres fort les gaz) au risque de flinguer ton moteur! Et le moteur ne pourra pas donner le meilleur de lui même avec ce carburant si la richesse est réglée trop pauvre!
Bref, tu connais le résultat avant même d'avoir essayé...
V85TT Rosso Uluru
JeePee
Re: Rouler à l'E85
Message par JeePee »
En procédant par étape pour ne rien abîmer, la limite de ma V7 850 sans boitier ni reprogrammation, c'est l'E44. (cf https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=8690)
V7 Stone 850
Michel42
Re: Rouler à l'E85
JeePee a écrit : dim. 26 juil. 2026, 14:19
Salut, j'avais bien suivi ton test fort interressant, mais comme il n'y a pas eu de retour de gens ayant essayés...
Merci à toi.
