[California injectées] Installation d'une diode Transil
atis
Re: [Calif Ie] Où est le relais d'ECU ?
Message par atis »
Je confirme les dires de Mandello : mes relais sont des micros relais à 5 broches, disposés comme tu le dis.
Un seul utilise les 5 broches : celui du démarreur (il doit couper l'alimentation des phares lorsqu'on actionne le démarreur)
Deux ont les bornes 30 et 86 reliées : béquille et klaxon
Avec les autres caractéristiques données plus haut, je crois que j'ai identifié tous mes relais.
Vous êtes d'accord avec moi ?
Vu que tu confirmes la présence de micros relais, tout s'explique.
C'est donc tout bon.
Pour compléter ta recherche, Il ne te restera plus qu'à localiser l'alimentation/connexion des injecteurs.
atis
Message par atis »
jeanroche a écrit : jeu. 14 nov. 2019, 16:40 Pour compléter ta recherche, Il ne te restera plus qu'à localiser l'alimentation/connexion des injecteurs.
J'ai commencé à chercher, mais c'est bien caché. C'est peut-être directement relié au niveau de l'ecu
atis
Message par atis »
Ca y est, j'ai fait tous les branchements que je voulais : diode transyl, phares additionnels, poignées chauffantes, chargeur usb.
Et je commence à connaître le système électrique de ma belle, ça peut toujours servir.
Merci beaucoup pour votre aide !!
Aide
Nickel !
le louis
Diode transyl
Message par le louis »
Je ne sais pas trouver le tuto concernant la pose d'une diode transyl sur un 1100 EV de 98. :oops:
Pouvez vous m'aider ?
Merci,
le Louis
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 26 déc. 2020, 18:16, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
Re: [California Ie & EV98] Installation d'une diode Transil
Pareil que pour ta question de l'huile moteur, l'usage de Gogol ou du moteur de recherche du forumguzzi.fr te permet de tomber sur ce sujet, dans lequel je viens de fusionner ta question ! ;)
le louis
J'ai trouvé, merci.
Iznogoud
Re: [California injectées] Installation d'une diode Transil
Message par Iznogoud »
Doumé LCS a écrit : sam. 09 mai 2026, 13:36 Note à benêt : petit conseil pour une EV98 -> https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=6955
J’ai commandé la diode mais il y a 1 truc que je voudrais éclaircir :
Où, comment et avec quoi se connecte le fil rouge de la diode ?
J’ai lu que c’etait "sur" le fil qui relie le relai au fusible. Et que l’on utilise un "clip de prise". Est ce qu'il s’agit d’un connecteur double entrée ?
Si quelqu'un a une photo précise du montage, jd suis preneur.
Merci.
