[California injectées] Câble de compteur vitesse
Re: [CALIF Special Sport] Câble de compteur vitesse
et plus c'est long plus c'est bon ...
Denis24
- La Daurade !
Câble compteur défectueux Calif' Jackal.
Lors de la récente remise en place du câble compteur, j'ai du faire une mauvaise manip (ou pas).
Je m'explique... (ça se passe côté compteur, pas côté cardan)
Le câble, qui se termine par une partie torsadée de section carré, est quasiment rentré dans la gaine, il n'en ressort que de ~ 2 mm. Ce qui fait qu'il ne pénètre plus dans la partie femmelle côté compteur.
Sur cette partie torsadée/carrée du câble il y a une sorte de pièce en laiton. D'un côté elle a la forme d'une rondelle et de l'autre (côté compteur) elle a la forme d'un écrou. Et cette pièce coulisse sur la partie carrée, a-t-elle le rôle de serre-câble empêchant ce dernier de trop descendre dans la gaine ?
Sur la photo j'ai ressorti le câble grâce à une pince à becs longs, puis j'ai essayé de la "sertir" à la bonne longueur (celle de la pièce femelle) hélas elle ne tient pas ou peu.
Si ça ne tient pas... où pourrais-je commander un câble ?
J'ai bien trouvé celui-là mais à ce prix
Merci de m'avoir lu
https://www.stein-dinse.com/fr/moto-guz ... 21894.html
Merci de m'avoir lu
Moto Guzzi 1100 Jackal 1999 - Royal Enfield 500 Bullet 2019
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: [California injectées] Câble de compteur vitesse
Salut Denis,
Je ne connais pas ta Calif ni son câble mais, d'après ta photo, voici mon raisonnement : foutu pour foutu, pourquoi ne pas tenter de sauver ce câble en empêchant la pièce en laiton de coulisser ?
Je procéderais de la façon suivante :
- dépose de cette pièce en laiton
- dégraissage de cette pièce et de l'extrémité à section carrée du câble
- remise en place de la pièce en laiton à une position qui permette la rotation du câble dans la gaine avec le jeu juste nécessaire
- immobilisation de la pièce en laiton par collage ou étamage (soudure étain)
Denis24
- La Daurade !
Merci pour ton conseil, en effet c'est une idée qui m'est venue dans un 1er temps.
Si vraiment je ne trouve rien d'autre... Mis à part en acheter un de bonne qualité
