Réglage du jeu aux soupapes - culbuteurs
Re: Réglage du jeu aux soupapes - culbuteurs
3 et demi de tension a écrit : ven. 01 août 2025, 17:07 oui mais pour ça, il faut savoir ce qu'est un comparateur, et comment s'en servir ;o))
Un comparateur est un appareil de métrologie habituellement utilisé en fabrication mécanique, pour régler des machines ou contrôler des dimensions.
Ça peut aussi servir en maintenance, comme dans le cas évoqué ici.
Exemple de comparateur équipé d'une bague avec un filetage identique à celui d'une bougie :
La position de l'aiguille varie en fonction de la course de la tige au bout de laquelle il y a un palpeur. Il existe aussi des versions à affichage numérique.
On visse la bague rouge dans le trou de bougie, on met le palpeur au contact du piston, on fait tourner le moteur (à la main, hein ! ;-)) et on surveille l'aiguille, quand elle arrête de monter pour commencer à redescendre, on est au point mort haut.
C'est très précis en effet mais on peut aussi s'en passer sans problème si on n'en dispose pas.
Modifié en dernier par jemase le sam. 02 août 2025, 09:53, modifié 1 fois.
vroum51
Message par vroum51 »
Doumé LCS a écrit : ven. 01 août 2025, 20:38 Kekidi ?
:D
mes escusasses je n'avais pas utilisé l'editeur !!!j'ai honte je pars me cacher
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
le louis
Message par le louis »
Bonjour Jemase,
Tu as la référence du comparateur que tu as mis en exemple ?
Le filetage correspond à ta V7 III ?
Merci :P
Salut Jean-Louis,
La photo illustrant mon explication a été trouvée sur le Net, j'ai utilisé des comparateurs professionnellement mais pour la V7, une paille dans le trou de bougie suffit à mon bonheur :-)
Sinon, pour répondre plus précisément à ta demande, voici un lien à titre d'exemple : https://www.amazon.fr/OC-PRO-COMPARATEU ... B09QY4ZBCN
Il y a deux adaptateurs, pour les bougies Ø 10 et Ø 14, et des tiges interchangeables de longueurs différentes.
Il ne te reste plus qu'à compléter la recherche pour trouver la meilleure offre...
Edit : finalement, vu le prix que ça coûte, je viens d'en commander un ! Pour boire, c'est moins pratique qu'une paille mais, pour régler les culbus, c'est sûrement mieux :lol:
NOTA : le descriptif indique recherche du PMH et calage de l'allumage. Pour trouver le point mort haut, lecture directe, rien à calculer. Pour ceux qui voudraient s'en servir pour caler l'avance à l'allumage, il y a un peu de trigo à faire si l'axe du trou de bougie est incliné par rapport à l'axe du cylindre... Mon avis est que pour l'allumage une lampe strobo va mieux, mais là on sort du sujet "culbuteurs"...
le louis
Merci Jemase. :D
capdefra26
Re: Réglage des soupapes sur un attelage V10
Message par capdefra26 »
jemase a écrit : ven. 01 août 2025, 10:23 Salut 3,5
Pas d'attelage en ce qui me concerne, sinon comme toi ou presque :
  • Je passe par le trou de bougie une paille en plastique rigide pour ne rien rayer. Auparavant j'utilisais une baguette chinoise mais une fois elle s'est arc-boutée et brisée à la remontée du piston et j'ai eu peur qu'il en reste des petits bouts à l'intérieur.
  • N'ayant aucun accès au vilebrequin, je tourne la roue arrière sur la béquille centrale, avec un rapport élevé et avec les deux bougies démontées pour ne plus avoir de compressions.
J'utilisais aussi une baguette chinoise et une fois, avec ma V85TT presque neuve, le piston est remonté un peu vite et il a brisé la baguette en de nombreux morceaux dont sept sont restés dans le moteur. J'ai dû déculasser pour les enlever. Ça fait un peu désordre sur une moto qui était presque neuve, 6000 km, et bien évidemment sous garantie. Je voulais juste faire un contrôle intermédiaire entre la révision des 1500 et celle des 10.000 km, j'ai été servi.
Je vais regarder pour acheter un comparateur : c'est moins dangereux pour le piston qu'un tournevis plat et beaucoup plus précis!
V85TT Rosso Uluru
Retour d’expérience concernant le comparateur cité ci-dessus...
En faisant la révision de la V7 aujourd'hui, j'ai testé celui-ci https://www.amazon.fr/OC-PRO-COMPARATEU ... B09QY4ZBCN, acheté en prévision.
Verdict : avec ma paille en plastique, je fais aussi bien et plus vite qu'avec ce comparateur.
De plus, l'axe du trou de bougie étant très incliné par rapport à l'axe du cylindre, on n'est pas à l'abri de plier la tige du comparateur.
Le mieux est, parfois, l'ennemi du bien ;-)
J'ai donc rangé le bidule, il me servira peut-être à autre chose...
