[V85 TT] Claquement de la boîte de vitesses
Re: [V85 TT] Claquement de la boîte de vitesses
La Griso roule avec çà dans la boite, 75/140 et 2% de Mécacyl
Je n'ai pas d'actions chez eux, mais j'avais déjà lu à plusieurs reprises les qualités (en tous cas sur le papier) de l'huile Yacco
Peut-être ont-ils un additif genre mécacyl intégré d'office?
Toujours est-il que, comme en Provence on peut avoir des 47°-50° :? (très chaud pour le pilote et pour le pauvre moteur) j'ai la même huile boîte et moteur et suis passée de la 10W40 à du 10W60
Et bien la différence est énorme, et la boîte ne claque plus du tout :idea: .
claude et flo a écrit : ↑ven. 30 juin 2023, 18:34 La Griso roule avec çà dans la boite, 75/140 et 2% de Mécacyl
Idem pour la Daytona RS, mais sans Mécacyl me semble-t-il ;)
capdefra26
Message par capdefra26 »
Sauf erreur de ma part, on a déjà d'origine une huile en 75W140 dans la boîte et le pont de la V85TT, il n'y a donc pas à espérer du côté d'un changement de viscosité.
Je pense qu'il faut tout simplement faire avec sa boîte sonore à chaud mais qui reste agréable.
V85TT Rosso Uluru
;) Pas mieux !
MisterHur
Message par MisterHur »
merci tous pour vos réponses et explications.
Je comprends qu'avec la chaleur la boite claque. Ce qui me surprends et m'inquiète c'est que pour moi, cela clque tout le temps et que ce soit une gamme de vitesse qui claquent. Pourquoi de la 4em au 6em cela passe avec douceur et, pas autour de la 3em ?
A demander des conseils, le minimum est de les suivre...j'avis donc chercher soit de la Yacco, soit une 75w140 avec le Mecacyl (en espérant qu'il ne faille pas ajouter nous même pour 2% d'un auditif !)
N'osant pas déranger un "Guzziste" Montpellierain , j'ai pris un rdv dans 15 jours au garage pour qu'un des mécano essaye la bête pour vérifier si le bruit est dans la norme Guzzi ou s'il y a un problème.
JHLA94
Message par JHLA94 »
Pour éviter que la boite ne claque trop à la montée, je mets mon pied gauche sous le selecteur "en prise". Quand je passe les vitesses, cela fait nettement moins de bruit.
Au début ça nécéssite une habitude mais le geste est moins décomposé que la boite de vitesse agricole de ma 850RT.
Plus tu avances moins vite, moins ta vitesse est plus grande💡
MisterHur
Bon après un essai du technicien Moto Guzzi la belle n'a aucun problème le claquement est normal sur cette moto surtout en circulation urbaine ou on est rarement au bon régime.
Il v donc falloir que je m'habitue. :? :?
merci de vos réponses
MisterHur
capdefra26
Je l'aurais parié !
La V85TT a une boîte sonore mais il y a bien pire, les boîtes des Harley par exemple..
V85TT Rosso Uluru
MILO78
Message par MILO78 »
Bonjour à tous
J'ai également remarqué ce bruit de claquement autour de la 3ème en montée et descente. Ce n'est pas gênant pour moi et moins présent avec le moteur bien chaud.
Huile neuve avec une viscosité adaptée peut être.
V à tous
Michel
Retourner vers « 🏍 Moto Guzzi V85 & V85 TT »
