Fabrication d'une clef de jauge à huile 3D
- philguzzi
Jemase, c'est la fortune assurée ton outil...!
Y'a du Lologuzzi là-dessous...
- ForumGUZZISTE enflammé
Re: Fabrication d'une clef de jauge à huile 3D
En fait je voulais faire moi-même le fichier stl (je connais bien la CAO) mais j'en ai trouvé un tout fait ici : https://www.thingiverse.com/thing:3992120
Pour l'imprimante 3D, il suffit de trouver un fablab pas loin de chez soi, ou d'avoir une connaissance équipée de la chose...
- estebandonsimon
Merci pour le lien !
Jusque là je m'en tenais à la multiprise avec un chiffon. Peut être vais je me moderniser
V9 Roamer Rosso Rubino - 2016
- Gday
- ForumGUZZISTE chevronné
Bravo pour l'ingéniosité !
Est-ce que la matière de la clef est suffisamment résistante pour tenir dans le temps ?
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
Le temps nous le dira...
Il faut par contre ne pas mégoter sur la densité de l'impression : un des paramètres des imprimantes 3D permet de choisir un maillage interne plus ou moins "aéré", en fonction du compromis entre le coût (quantité de matière) et la résistance mécanique souhaitée.
Modifié en dernier par jemase le lun. 16 oct. 2023, 14:29, modifié 1 fois.
- Gday
Par curiosité quel est le coût total du zinzin ?
Voir avec Lolo sur notre groupe Facebook si besoin...
Dans mon cas, rien du tout, on me l'a imprimé gratos.
Dans le cas d'un fablab, pour autant que je sache, ça ne coûte généralement pas très cher, de plus, cette clé n'étant pas très grosse, le coût matière n'est pas exorbitant.
