[Vendue] Moto Guzzi V11 Café Sport 2004
salut la foule
je me résous à vendre mon V11 café sport pour raison de santé.
année d'immatriculation: 06/2004
https://www.leboncoin.fr/motos/2264560212.htm
état proche du neuf, vu son âge, c'est assez exceptionnel.
54000km non évolutif, le moteur tourne comme une horloge suisse, c'est de là qu'elle vient d'ailleurs.
prépa dynotech (moins de 30000km): arbre à cames, ressorts de soupapes, carto modifiée + plein d'autres pièces (facture de 3600€)
mistrals coniques inox brossés + le X, filtres KN, régulateur electrex, relais omron, rétros rizoma, bonbonnes liquide de freins alu noir,
carter allumage, support bonbonne et cache maitre cylindre arrière carbone, éclairage tout led.
entretien à jour, vidange fourche, moteur, boite, pont, filtre à huile et crépine neufs.
joints spi de fourche neufs, tout l'arrière a été démonté et révisé, arbre cardan démonté et graissé + joins de cardan, joint spi sortie de boite neuf.
électricité fiabilisée, notamment la liaison alternateur / régulateur.
batterie lithium + voyant de charge, freins nickels.
le roulement externe du pont est neuf
purge embrayage facilitée par le montage d'une durite de purge d'une norge.
suivi entretien, factures, documents d'achat au précédent propriétaire suisse, certificat de conformité européen.
j'ai les pots et toutes les pièces d'origine.
je la propose à 7500€.
en plus j'aurais besoin des sous pour racheter une meule dès que mon état voudra bien s'améliorer. :mrgreen:
Re: vente de mon V11
Pour l'avoir vu plusieurs fois, il est aussi propre que le mien... avec les prépas en plus et l'entretien par d'imminents mécanos : amateurs passionnés, jetez vous dessus !!! :D
GUZZ 28
Message par GUZZ 28 »
Très belle moto, mais je suis bien sur mon 12 :D .
Bonne vente à toi ;) .
1200 SPORT 2V de 2008
Re: [Vends] Moto Guzzi V11 Café Sport 2004
Si je pouvais, je te la prendrais dans le seul espoir de pouvoir te la rendre, car forcément, tu vas guérir !
Bises, mon petit. ;)
merci doumé d'avoir modifié le titre.
concernant la guérison, c'est pas gagné.
si c'est vraiment lyme, il y a une chance, mais ca va être long.
pour le V11, ca me fait râler de voir la moto dans le garage sans rouler, et ce n'est pas très bon.
en plus le temps passe et je ne rajeuni pas.
j'ai repéré la suivante, ce sera une nevada anniversario, plus bas et plus léger.
en plus je connais déjà cette mécanique.
Forcément un déchirement de se séparer d'une telle meule, et je sais de quoi j'cause ! ;)
Prend soin de toi, c'est bien là l'essentiel...
1200 Sport 4V Nero Guzzi (2010)
merci benoit.
Pinsol
Message par Pinsol »
Tache de te remettre rapidement Thierry.
On compte sur toi pour le rasso dans l'Aveyron à Pentecôte.
Kimbé raid comme on disait en Gwad'loup ;-)
Pierre JOUVENAL
heu!
je crois que c'est mort pour moi, si je peux remonter sur une meule l'an prochain, ce sera un miracle.
celà dit, si ca s'améliore assez et que ce n'est pas trop loin, je pourrais peut être passer en voiture.
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Hello Thierry, l’important c’est de garder des projets au chaud, c’est ça qui permet d’avancer.
La vie c’est un peu comme le vélo, quand tu n’avance plus, tu tombes. Il faut juste avoir assez d’énergie pour pouvoir pédaler.
