J’ai quelques questions au sujet de la Norge d’un client pour lesquelles je n’ai pas encore trouvé de réponse.
Elles existent sans doute quelque part, mais si je peux économiser un peu de temps, c’est toujours ça que je ne facture pas à mon client. ;)
Deuxièmement :
Après avoir réparé le problème initial et fait un tour d’essai avec la moto, la batterie ne reçoit pas de courant de charge.
Celle-ci a été chargée et testée correcte. Donc problème sur le circuit de charge, mais aucune mention du redresseur/régulateur dans le manuel atelier.
Celui-ci est-il intégré à l’alternateur ?
D’avance merci pour les éclaircissements que vous pourrez m’apporter,
Pingouin. :)
[Norge 2V] Place du régulateur ?
Re: [Norge 2V] Place du régulateur ?
Auto-réponse :
Oui le régulateur est intégré à l’alternateur.
Et après avoir questionné le client, la courroie est d’origine : 80.000 bornes et 15 ans.
J’ai fait quelques tests en tendant la courroie plus que préconisé, et la tension de charge remonte.
J’en déduis qu’elle patine en raison de son âge et son état d’usure et n’entraîne pas suffisamment l’alternateur.
Une courroie neuve est en route.
- ForumGUZZISTE enflammé
Bravo Pingouin, content que tu aies trouvé une réponse à ta question.
