[V7 II] Désactiver le contrôle de traction
mimi.lulu
Re: [V7 II] Désactiver le contrôle de traction
Message par mimi.lulu »
Pardonnez ma question un peu basique pour certains, mais je ne comprends pas ce qu'est le contrôle de traction.
J'ai bien lu le premier message de Jihel sur ce fil, je pense avoir compris comment le désactiver.
Mais à quoi cela sert-il ? Franchement, je ne sais pas, je ne comprends pas.
Merci pour vos explications. ;)
Jean-Luc aka mimi.lulu
Il n'y a aucune urgence, il n'y a que des gens en retard.
François47
Message par François47 »
Hello ...
Remplace "contrôle de traction" par "anti-patinage" , et la chose te deviendra limpide ...
Le système compare la vitesse de rotation des roues avant et arrière et coupe brièvement l'allumage s'il suspecte une amorce de patinage de la roue arrière.
D'où l'intérêt de savoir le couper, par exemple pour un démarrage sur un sol meuble et/ou gravillonneux.
Je ne connais pas la V7 II, mais sur la V7 III il est tout à fait possible de le désactiver en permanence.
Bonne journée.
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 05 oct. 2020, 09:49, modifié 2 fois.
Salut mimi.lulu,
Quelques éléments de réponse supplémentaires ici :
http://tontonbecane.com/tech-fonctionne ... n-control/
Le système Bosch donné en exemple comprend un capteur d’inclinaison, j'ignore si c'est le cas pour le système Guzzi.
Bonne journée
François47
Pas de capteur d'inclinaison à ma connaissance, mais Maître Mandello va nous dire ça ...
mimi.lulu
OK je crois avoir compris.
"Anti-patinage" est davantage parlant pour moi.
S'il peut être coupé en permanence sur la V7 III, j'aime autant.
Merci pour vos explications ! ;)
Attention : d'après le manuel, la désactivation n'est pas permanente : lorsque l'on remet le contact, le contrôle de traction est automatiquement réactivé au dernier niveau utilisé.
Personnellement, je l'ai réglé au niveau 1 et je ne m'en soucie plus, ça ne m'a jamais gêné.
Sauf cas particulier, du type neige ou boue, ça n'apporte pas grand chose de le désactiver.
On pourrait se poser la question de l'utilité d'un contrôle de traction avec 52 petits poneys mais j'ai encore le souvenir de quelques dérobades de l'arrière avec ma R60/6 de 40 cv (à l'époque je roulais avec des Dunlop K81, pour ceux qui ont connu) ! Ceci dit, il suffit de couper les gaz et en général ça passe tout seul, c'est d'ailleurs ce que fait le contrôle de traction...
chrisfer
Message par chrisfer »
Le contrôle de traction est vraiment bien, il permet principalement de mesurer les performances des suspensions...
En niveau 2 avec les suspensions d'origine il intervient trop souvent.
Ayant changé les suspensions je roule en niveau 2 sans aucun déclenchement intempestif.
Il n'y a aucun avantage à désactiver ce dispositif sur routes goudronnées, par contre en tout terrain il faut le couper directement.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 06 oct. 2020, 09:05, modifié 1 fois.
Jeanfifi
Message par Jeanfifi »
chrisfer a écrit : mar. 06 oct. 2020, 06:35
C’etait le cas sur mon V9 , se déclenchait sur chaque raccord de goudron ou plaque d’égout .
En attendant de meilleurs combinés arrière, je l’ai passé en niveau 1 et il s’est fait oublié , à tel point que je me demande si il y a un niveau 1 ?
chrisfer
Oui il y a bien un niveau 1, mais effectivement on peut douter de son efficacité tardive en cas de surface glissante...
mimi.lulu
Concrètement, cela se présente comment ? Un bouton au guidon ? Une manipulation électronique au démarrage ?
