[V11] Problème de charge de batterie
Re: V11 Le mans - Problème de charge batterie
Quelle tension mesures-tu exactement moteur tournant ?
Cidryck76
Message par Cidryck76 »
Entre le plus de la batterie et la carcasse afin de voir si en accélérant un peu la tension de charge augmente.
Mais peut-être n'ai-je pas la bonne méthode :) ce qui est fort possible
V11 Le mans 2003
1200 XTZ 2015
900 CBR 1998
On The Road Again
Tu ne nous dis pas combien tu trouves !
Cidryck76
je suis à 12,5 V et pas de variation en accélérant le moteur
V11 Le mans 2003
1200 XTZ 2015
900 CBR 1998
On The Road Again
Scoutindian
Califascout !
Re: [V11] Problème de charge de batterie
Message par Scoutindian »
Problème de fils jaune, faut retrouver le sujet sur le fofo, j'aurais du mal sur le tél.
Sujet retrouvé et fusionné, mon cher Serge...
Tout est à lire en première page ! ;)
Scoutindian
Califascout !
Trop fort DRH!
Merki. ;)
disons qu'il faut commencer par le connecteur régulateur / alternateur.
si c'est tout brûlé et tout fondu, il y a de grandes chances que le mal vienne de là.
ce qui n'empêche pas de refaire une vérif après réparation, il peut y avoir un cumul de défauts,
et un régulateur qui lâche n'est pas à exclure ....
Cidryck76
Super merci à vous, je vais aller à la recherche de ce fil jaune ;)
V11 Le mans 2003
1200 XTZ 2015
900 CBR 1998
On The Road Again
Cidryck76
Salut tout le monde, je viens de regarder de plus prêt mon défaut selon vos préconisations et voici le résultat :
- Les 2 connecteurs sont en bon état
- Le régulateur semble être d'origine.
- J'avais chargé ma batterie, 12,8 V . une fois remontée est contact mis (sans le phare) 12,8 V (c'est good) ;) démarrage moteur la tension chute à 12,5 V au ralenti et la tension chute :(
ensuite accélération du moteur est là la tension remonte jusqu'à plus de 14 V --> donc la batterie ne charge pas au ralenti. (tension prise aux bornes de la batterie.
Bref je peux faire des long trajet mais pas de petite course en ville.
Si vous avez des idées elles sont les bienvenues :D
Ced
V11 Le mans 2003
1200 XTZ 2015
900 CBR 1998
On The Road Again
