[Bellagio] Ne veut plus démarrer ?
Re: [Bellagio] Ne veut plus démarrer ?
Le démarreur Guzzi porte la réf : D6RA210 ou D6RA21 , il tourne dans le sens anti-horaire.
Ce qui détermine le sens de rotation ce n'est pas le moteur, qui est le même, mais le support de charbons (balais).
Ton réparateur n'a pas du chercher bien loin. Les pièces sont disponibles... http://guzzitek.org/parts_list/divers/V ... tMAJ03.pdf
Mais comme dit plus haut on peut vite arriver au prix d'un démarreur neuf...
Enfin tout dépend du prix auquel il est proposé, et si il ne s'agit pas d'une copie chinoise.
Pascal 49
Waouh, fallait le trouver le lien !JY40 a écrit : ↑mar. 26 mars 2019, 09:38 Bah, pas grave, tu rouleras en marche arrière :
https://vimeo.com/288802301#t=5679s
- VéDé17
- Le saigneur des anneaux !
@ JY40 : j'avais pas vu la vidéo
: finalement, suffit de mettre les fesses sur le guidon, et ça donne juste moto traction avec roue arrière directionnelle...
Je fantasme plus sur "tout se dévisse petit à petit", et d'un coup Vrrrouaouffff toutes les pièces se détachent et je me retrouve sur un gros tas de boulon et pièces à remonter dans un ordre inconnu !
@ LeDoc : démarreur : 208.80€... Ça parait proche de ce que tu disais, mais ça veut pas tout dire...
Ce qu'on appelle sens anti horaire, c'est en regardant le pignon devant les yeux et moteur en arrière plan,
ou bien moteur électrique en avant plan, et pignon derrière ?
Ou posée autrement :
par la fenêtre sur laquelle va se fixer le démarreur, on voit le volant denté que le démarreur va faire tourner.
Le démarreur et le volant denté vont tourner en sens inverse,
mais les deux vont tourner, vu de cet emplacement -de leurs dents en contact- vers le haut, OU BIEN vers le bas.
Et donc, ils vont tourner vers le HAUT, ou vers le BAS
Modifié en dernier par VéDé17 le mer. 27 mars 2019, 09:27, modifié 1 fois.
Bellagio !
Pascal 49
Je dirais, sens anti-horaire si t’es assis sur le démarreur !
Enfin, ça dépend dans quel sens tu mets le démarreur sous tes fesses...?
- VéDé17
Donc toi tu penses qu'il faut se mettre dans le sens de marche de la moto (démarreur en place),
donc moteur électrique en avant plan, et pignon en second plan,
et donc le sens trigonométrique
Bon, t'as joué en prems, on verra si tu gagnes !
Je suppose qu'il y a une règle générale de compréhention du sens de rotation (axe -de pignon ou poulie- face à soi, ou en second plan)
Bellagio !
En fait, la question à se poser, c'est :
Si j'étais l'induit, dans quel sens tournerais-je ?
En électrotechnique, les lois sont pourtant très précises...
- JY40
- Tobécaniste !
Je ne me souviens jamais du sens de rotation de nos moteurs...
Mais, il me semblerait logique que le démarreur lance le volant vers le bas, de manière à profiter de son inertie dès le début du processus.
Et une Tobec évidemment
Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire ?
Un moteur Guzzi tourne dans le sens horaire quand on se place à l'avant de la moto.
Le démarreur est donc anti-horaire quand le pignon est placé face à soi (le moteur en second plan).
La rotation se fait vers le bas.
- Oliv
- Une bonne huile !
Oui, mais la rotation de qui ?
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
