[Bellagio] Place du catalyseur
laucassix
theoriquement , le catalyseur se trouve dans la chambre de tranquilisation ou boite a fumées comme vous voulez mais sur la bellagio, en regardant dans les silencieux que j'ai pris a benoit il semblerais que les cata soit en début du pot , vous confirmez ?....
ca expliquerais le poids conséquent....
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 20:33, modifié 1 fois.
Re: [Bellagio] Place du catalyseur
les cata sont dans les pots, pas le collecteur
laucassix
si j'ouvre les pots pour virer ça, faudra il prévoir une reprog ??
Le but étant juste de donner au moteur son potentiel naturel et normal, j'ai passer l'age de faire le kéké...
je me fout éperdument des 2,5ch qu'on peut récupérer...
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 21:53, modifié 1 fois.
Donc tu dois te foutre des 5 ch que tu risques de perdre en bidouillant les pots d'origine... Un catalyseur, à moins qu'il soit colmaté, ne freine pas les gaz d'échappement.
laucassix
c'est bien pour ca que j'ai poser la question , donc je ne toucherais pas au cata mais le but étant aussi pour moi d’être mieux entendu (failli mourir écrabouiller 2 fois....
Doc puis je percer juste 3 ou 4 trous sur le haut du pot puisque la, il n'y a plus que les chicanne de retenu des gaz non?....
pour avoir un peu plus de son surtout.....
ou tu va me dire que je vais encore en perdre 5 de plus
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 21:54, modifié 1 fois.
- Pinsol
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
laucassix
ha ca y'est tout de suite, mais non je veut embêter personne , juste être vu et entendu
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 21:55, modifié 1 fois.
laucassix
ok Doc.....
en fait, si il ne faut rien toucher au dispositif d'origine sous peine de perdre sur la puissance et le couple, pourquoi les mistral existe il ??
et en plus sont il vendu a prix d'or ??
et quel est leur crédibilité puisqu'il dégrade les perfs,n'optimise en rien le bon fonctionnement moteur et siphonne le portefeuille au prix de l'or ??
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 11 févr. 2019, 08:45, modifié 1 fois.
- François47
- ForumGUZZISTE chevronné
On appelle cela ... de la com'
