[V7] A-coups d'injection ou coupures d'allumage...
lazegou
Message par lazegou »
Salut à tous,
Comme expliqué dans ma présentation, je découvre la communauté guzziste dans l'espoir qu'elle puisse m'aider.
J'ai une V7 de 2015 qui n'a QUE 15 000 bornes dont QUE 5 000 avec moi et qui déconne depuis quelque temps, de plus en plus.
Alors c'est assez simple, elle broute (si j'ai bien compris le sens du terme, oui je suis un néophyte !). Quand ça se manifeste l'accélération se bloque puis se relance d'un grand coup sec, puis oscille de manière saccadée et rend la bécane difficilement utilisable. C'est assez fluctuant puisque ça peut ne pas se produire pendant une heure puis apparaître subitement, ou alors être là dès l'allumage (fréquent). J'ai pas vraiment identifié de régime particulier même je monte pas très haut dans les tours en ville, ça se produit plus souvent à la reprise à bas régime mais ça peut se manifester au milieu d'une accélération à 4-5000 tours. Par ailleurs ça peut se produire à froid comme à chaud. J'ai pas l'impression que l'embrayage ait de souci puisque le compte tour reste toujours "connecté" à l'accélération.
La seule chose qui me semble capable de produire ça c'est l'injection, cependant elle est électronique, et le garagiste dit qu'en branchant la console aucun pb de cet ordre n'est détecté. Par ailleurs le filtre à essence a été changé (aucun effet) et il a même été vérifié qu'il n'y avait pas d'eau dans le réservoir (c'était le cas quand je l'ai achetée et visiblement c'est connu des V7 dont le bouchon n'est pas étanche.. fascinants ces italiens !)
Au téléphone, il me dit qu'il y a peut être une "coupure au niveau de l'un des cylindres, probablement le droit". Puis en le rappelant il me dit qu'il va essayer une bobine. Encore une fois, étant complètement ignorant en mécanique (mais désireux d'apprendre) je ne comprends pas trop ce que cela veut dire, ni si le garagiste comprend quelque chose à ce qu'il se passe.
Si vous avez des idées et des explications, j'en serais ravi, je vous avoue que j'avais pas prévu de laisser autant d'argent dans l'entretien et qu'en l'état je ne peux même pas la vendre donc je suis un peu sous l'eau... :(
Merci de votre aide !
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 06 déc. 2018, 20:13, modifié 1 fois.
Re: V7 qui broute ..
Ces symptômes me font penser de suite à un problème d'allumage : câble d'antiparasite, antiparasite, bougie ? ça peut-être une simple masse au niveau du cable.
Tu peux déjà inspecter en faisant tourner le moteur de nuit en statique et voir si tu n'as pas une étincelle quelque part sur le trajet des câbles. ;)
lazegou
ok merci ! je vais regarder ça
même avis que jy.
les problèmes d'injection donnent des symptômes différents, en principe.
pas de soucis de synchro puisqu'il y a un seul corps de papillon.
qu'est qui a été fait comme entretien?
calage tps?
état des bougies, km?
Pavoisi
Re: [V7 II] V7 qui broute ..
Message par Pavoisi »
Ma V7ii de 2015 me fait ça aussi, régulièrement, à froid.
J'ai repéré qu'elle le fait aussi à chaud, à tous régimes, quand j'arrive en fin de réservoir. C'est très déroutant quand ça arrive en pleine accélération. J'imaginais qu'il fallait une certaine quantité de carburant dans le réservoir pour maintenir une certaine pression à l'accélération ?
Mais ton expérience m'inquiète pour l'avenir, du coup...
Un poil de Top Case, n'en déplaise...
Un petit conseil, change de guignol ! :mrgreen:
Sinon, problème de surpression dans le réservoir ? Mise à l'air bouchée ?...
Slay
Message par Slay »
L'année passée, j'ai essayé de changer de marque de pneus, sur ma V7II, je trouvais que les Pirelli fondaient beaucoup trop vite.
Le diamètre des nouveaux pneus était légèrement différent que d'origine et d'après mon mécano ça entrait en contradiction avec l'antipatinage.
Sur ces machines, l'antipatinage est vraiment brutal, au départ je pensais aussi à des coupures moteur, mais en remettant les pneus d'origine, le problème a disparu.
Ensuite légère fuite d'huile sur le cardan, qui coulait en plein sur le pneu, ce qui fait que à nouveau l'antipatinage s'enclenchait souvent. Mais ça j'ai remarqué tout de suite.
A quelle heure passe le prochain bar? Que je paie une bière à mon clébard.
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Faut voir le positif... si elle broute, c'est qu'il y a des chevaux !! :mrgreen:
Slay a écrit : ↑ven. 07 déc. 2018, 10:55...Le diamètre des nouveaux pneus était légèrement différent que d'origine et d'après mon mécano ça entrait en contradiction avec l'antipatinage...
:shock: :shock: :shock:
«... elle broute...»
En matière de moto ou d'auto le "broutage" est un phénomène qui résulte d'un dysfonctionnement de l'embrayage. Il provoque une vibration (disques usés ou voilés).
Il ne se produit qu'à un seul moment: lorsqu'on embraye et que le véhicule se met en mouvement.
Donc cette V7 II ne broute pas :D D'après ce qui est décrit c'est un problème d'accoups d'injection ou de coupures d'allumage...
Rien n'indique donc que le "garagiste" ne soit pas sur la bonne piste, du moins sur une des pistes possibles.
