[V65] Trous et ratés "à tiède" entre 3 et 4000 tr/min
Oliver B
Message par Oliver B »
j'ai un petit souci de carburation/allumage ? ... à tiède ... sur mon V65 SP
A froid, tt va bien, ralenti un poil au dessous de 1000 tr/min, bien regulier, reglage culbu tres recent nickel (0.15 adm et 0.20 echap), synchro parfaite au twin max, bougies marron pas trop clair, fonctionnement normal.
A chaud, nickel aussi, ralenti a 1100/1200 tr/min, fonctionnement normal et joyeux, comme un V65.
Mais entre "a froid" et "à chaud", apres 5 à 10 km parcourus avec respect de la mecanique (maxi et progressivement 3000/4000 tr/min) j'ai un probleme reccurent de "trous" à l'acceleration entre 3000 et 4000 tr/min, des ratés, elle ne prend pas ses tours, il faut que je lance les tours 4 ou 5 fois à vide pour qu'il n'y ait plus ce trou entre 3 et 4000 tr/min.
Bizarre non ?
Info supplementaire, j'ai mis dans mes derniers pleins un decrassant carburation (Bardhal) avec un doux rêve que celà nettoie plus ou moins le circuit d'admission et, selon le marketing du packaging, un "decalaminage" de la chambre de combustion :-)
Je fais ça sur ma caisse de temps à autre, il me semble que ça lui fait du bien, Placebo qd tu nous tiens ...
Outre la polemique recurrente sur ce genre de poudres de perlinpinpin, se pourrait il que ce nettoyage eventuel puisse gener occasionellement la carburation en lui envoyant des dechets ?
Je pensais sinon peut etre à un probleme de bobines ou de cables HT, antiparasites NGK 5k et bougies NGK B8ES neufs, allumage electro Newtronic Pirahna, mais pourquoi ça ne le ferait qu'à tiède et ni à chaud ni à froid ?
Je suis sur que qq'un aura un avis avisé avant que je me lance dans de la mecanique :-)
Merci.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 25 sept. 2018, 13:58, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
magnuzi
Re: [V65] Trous et ratés "à tiède" entre 3 et 4000 tr/min
Message par magnuzi »
peut être mettre un gicleur de 112 et l'aiguille 3ème cran
si ta boite à air est pas bien étanche, l'admission d'air est plus importante et il faut plus d'essence à mi régime
vroum51
Message par vroum51 »
si tes reniflards d'huile arrivent dans le filtre a air je te conseille de les dévier vers un une boite externe car a la longue le filtre a air se sature et vérifie tes connecteurs multibroches en les débranchant et k2f
:? 125ts 500benelli 1000cbx 750four t350 gt550 350motobecane l3 500h1 750h2 guzziv50 guzziv100 500ducati 350f9it400 :o
En même temps, s'il n'a pas trouvé la solution depuis 8 ans.. :lol: :geek: :lol:
nico79
Message par nico79 »
Joli déterrage de sujet :lol: :lol:
J'espère qu'il a trouvé la solution depuis le temps ... :P
