[V9] Moto conseil et changement de silencieux
http://motoconseil.fr/moto-guzzi-v9-com ... happement/
Juste pour le plaisir de ne plus avoir le bruit d une scie circulaire dans les oreilles quand on roule ....il y'a 3 types de pots adaptables chez louismoto
motos actuelles :
Re: [V9]infos silencieux
"C’est juste pour permettre à votre ligne ou pot d’échappement d’exprimer pleinement ses performances"
MDR
si tu changes les pots pour des plus libres, il faudra prévoir une reprogrammation de la carto effectivement, ou monter un module (mandello par exemple), au risque d'avoir des pétarades à la décélération, et éventuellement un fonctionnement erratique.
enrichir permettra au moteur de moins chauffer, il sera plus plein à tous les régimes.
côté pots, mistral sinon rien (du moins pour moi)
l'autre grande question, est-il possible d'aller bricoler dans l'ECU?
toutes les infos ici:
http://shop-mandello.fr/
http://mandello.fr/
MDR
http://mandello.fr/
Re: [V9] Moto conseil et changement de silencieux
Comprendre que ce site est un ramassis de daube, tu fais la même recherche avec une autre bécane et tu as quasi le même texte pourri !
En effet, à dépenser des sous,
autant ne pas se décevoir avec des pots de moindre qualité
Une cartouche de filtre à air type K&N , Bmc ... plus les silencieux qui vont bien
et tu as une moto plus sympathique
La question du réglage de l'ECU, il faut demander au doc
La V9 a le même système d'injection que les V7 II et III. Il n'y a aucune possibilité de réglage ou d'ajout d'un boitier additionnel pour enrichir, c'est la raison pour laquelle il n'en existe pas sur le marché.
La seule solution en cas de changement des échappements c'est une reprogrammation pour adapter la cartographie, boulot qui n'est pas de la compétence d'un concessionnaire et qui te coûtera entre 120 et 500 € selon la région et le type de reprogrammation (au banc où non).
A défaut la moto sera désagréable à bas régime, produira des à coups et hésitations à la remise des gaz, pétarades, et plus grave: surchauffe moteur.
Comme le disait un consces qui m'a appelé cette semaine pour trouver une solution "C'est un cata !".
Quand aux pots universels de merde vendus 59 balles sans état d'âme par Louis et d'autres (départ Hong Kong 12$/pièce) passe ton chemin, jamais ta V9 ne fonctionnera correctement avec ça. Des échappements sérieux c'est 5 fois ce prix là.
Est-ce qu'en installant un power commander tu pourrais tout régler convenablement
(hormis le coût important de l'ensemble -powercommander - cartouche de filtre à air - silencieux- et main d'oeuvre)
merci,
motos actuelles :
Il n'existe pas de Power Commander pour les V7 II, V7 III, V9. Ils est impossible de récupérer les données d'ouverture et de température avec l'ECU MIU
Donc, reprogrammation,
ou motos à fuir si on compte personnaliser sa machine
Attendons un peu,
piaguzzi va surement sortir un KIT Racing, pots et module
Attendons un peu,
Je relance le sujet.
Je suis un peu dubitatif quand aux problèmes après montage de pots plus libres et filtre à air K&N.
Le module injection et la sonde lambda vont s adapter il me semble? Dans une plage donnée bien sûr.
J avais fait ces modifications sur le griso 850 et la V11 sans soucis de fonctionnement hépatique, ni surchauffe.
Comment ils font à la V7 race les Guarechi ?
Merci par avance pour des explications ultra techniques à venir
