Béquille d'atelier
Quel modèle de béquille d'atelier ?
bonjour,
connaissez vous une béquille d'atelier adaptée pour lever la roue arrière du V9 roamer ou bobber?
merci
merci
motos actuelles :
leo
Re: [V9] Quel modèle de béquille d'atelier ?
salut, et avec un petit vérin hydraulique ?
comme le café, j'ai un grain
Pour tenir la moto bien droite????
motos actuelles :
leo
droite oui mais pour la stabilité faudra faire gaffe
Je vais réfléchir à un système avec vérin ou articulation . Faut que je regarde oû peut on avoir un plateau en appui ou deux appuis sur les bras .
Sinon je pensais à une béquille comme pour mono bras
motos actuelles :
Dans quel but
LeFred
J'ai pris celui ci pour ma triumph. Pas de soucis. Évite de prendre avec système hydraulique car si peu utiliser comme un professionnel cela fini par fuir rapidement.
Hébergé par Imagesia.com
Soulever un peu , genre pour faire tourner la roue , c'est une chose
Soulever total et complet la moto, genre atelier, c'est différent.
J'ai entendu parler de motos qui sont tombées pour moins que ça
Un cric lève-motos ça dépanne. Bien vérifier le poids qu'il peut prendre en charge
j'en est un depuis un sacré moment.
il sert pour toutes les motos, c’est prévu pour les quads.
il y a en plus une sécurité pour compenser l'hydraulique.
on peut en trouver à bon prix sans problèmes ...
la seule condition, c'est d'avoir un sol bien plat, genre chape de garage talochée.
oui , je connais ce systeme mais en regardant sous le roamer, je ne vois pas bien où il peut s'appuyer car il y a des durites et une boite a decanter.
je vais regarder de plus près ...
quelqu'un a t'il levé un roamer avec ce systeme ?
merci
merci
Modifié en dernier par v9.44 le jeu. 14 juin 2018, 15:50, modifié 1 fois.
motos actuelles :
