[California 1400] Béquille centrale pour California 1400
Domic
Salut aux calif 1400,
Y a t'il un proprio de 1400 qui s'est déjà renseigné sur l'existence ou
la faisabilité de monter une béquille centrale sur une 1400?
La Calif 1400 est géniale, mais il faut quand même reconnaître que la béquille centrale des 1100 est une facilité non négligeable.
Alors si quelqu'un a une info, elle est la bienvenue.
Salutations à tous, Dom
Takin
Re: Béquille centrale pour California 1400
L'idée est passée... furtivement.
En considérant le poids de la bestiole et le dimensionnement que cela implique en bas du cadre, je trouve que c'est très bien comme ça.
Et puis, cela supprime une source de défaillance(s) potentielle(s).
Reste qu'il faut surveiller la béquille latérale, et surtout le bon serrage de la visserie dans ce coin-là.
Tous les 5000 km, à mon avis.
Pour faire le niveau d'huile, il y a la méthode Suisse qui marche très bien aussi avec les 1400.
viewtopic.php?f=11&t=5193&start=10#p116724
Avec deux commentaires:
1- Mettre des gants pour éviter de se cramer en cas de geste maladroit.
2- Le chiffon par terre, c'est le must de la propreté helvétique.
- VéDé17
- Le saigneur des anneaux !
Re: [Calif 1400] Béquille centrale pour California 1400
Ouais, mais pour graisser la chaine
Bellagio !
Domic
Ha? Ben merci du conseil Takin.
Sinon, y a t'il d'autres points particuliers à surveiller qui ne seraient pas mentionnés dans le manuel d'entretien?
Cdlt, Dom
Cdlt, Dom
Takin
De mémoire, la visserie des pare-chaleur des pots d'échappement (situées entre les coudes et les silencieux).
Je ne retrouve plus le message. Mais bon, c'est assez logique de regarder ça de temps en temps.
Domic
Oui, ça j'ai déjà remarqué que ça a tendance à vibrer et se dévisser,merci
Voir de temps à autre si tu as toujours ta passagère peut êtreDomic a écrit : Sinon, y a t'il d'autres points particuliers à surveiller qui ne seraient pas mentionnés dans le manuel d'entretien?
LeFred
Dis donc Takin, tu me surprends...tu parles sérieux...c'est beau !!!
