[V7 II] J'ai 1000 bornes en V7 II
Re: [V7] J'ai 1000 bornes en V7 II
alfredo
Message par alfredo »
La mienne V7 1 A ce jour 17.000 Km retour de Mandello 140 160 sur autoroute sans problèmes, l'autre jour sur une section rapide essais pour voir 180 à 6500 tours sans problèmes. Roulage sur les routes du coin sinueuse à volonté sur le gras du couple un régal.....
Coté suspension j'ai des Bi Tubo après avoir trouvé le bon réglage c'est parfait, Il me reste à durcir l'avant.
Confort j'ai une selle gel Guzzi 1000 Cahors Madrid d'une traite...Retour mandello idem.
Le freinage en utilisation normale RAS ...Franchement je ne vois pas et surtout je ne comprend pas ceux qui lui trouve que des défauts à cette super petite moto.
C'est pas à 1000 bornes qu'un moteur se libère la mienne elle c'est réellement libéré vers 15.000, je roule aussi en Harley elle a réellement commencé à se libéré vers les 20.000 il faut être patient ou tu t'es trompé de moto....
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 25 sept. 2016, 07:51, modifié 1 fois.
Pour changer ton pneu pour du plus large, tu dois regarder les dimensions de ta jante.
On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a une correspondance rapport jante-pneu à respecter.
Sans quoi, un pneu trop large au mieux 'ballonne' et ta tenue de route va être pire,
soit tu déchausses, et là tu imagines la suite :?
Il existe des tableaux très compréhensibles, 'suffit de chercher sur internet. ;)
