Re: GuzziDiag
Posté : ven. 28 févr. 2020, 16:30
https://wiki.forumguzzi.fr/
Tout ce dont je suis certain c'est qu'il n'existe chez Guzzi aucune pièce mécanique spécifique aux V9 version A2...
Je confirme !Mandello a écrit : ↑ven. 28 févr. 2020, 18:47 Régime, couple et puissance sont interdépendants, chacune de ces trois variables influence les deux autres, et deux d'entre elles suffisent à déterminer la troisième.
Ceci est incontournable et s'applique à n'importe quel moteur, quelle que soit sa configuration et son mode d'alimentation.
Ci-dessous un élément qui permet de se faire une idée de la progression des courbes de la V7 III, ici comparée à la V7 II. Bien que celle de couple ne soit pas d'une régularité exemplaire les valeurs ne chutent pas de façon catastrophique, du moins jusqu'à 6200 tr.jemase a écrit : ↑sam. 29 févr. 2020, 00:54 La seule inconnue dans l'histoire, c'est la courbe de couple, car certains moteurs peuvent avoir une courbe presque horizontale à partir du couple maxi, comme dans l'exemple ci-dessous (95 ch, ça n'est pas la courbe d'une V7 !), où l'on voit du coup la puissance augmenter proportionnellement au régime dans la zone palier du couple.
Merci pour la courbe, je voulais justement en trouver une !Mandello a écrit : ↑sam. 29 févr. 2020, 17:06 Ci-dessous un élément qui permet de se faire une idée de la progression des courbes de la V7 III, ici comparée à la V7 II. Bien que celle de couple ne soit pas d'une régularité exemplaire les valeurs ne chutent pas de façon catastrophique, du moins jusqu'à 6200 tr.
L'écart peut éventuellement venir du fait que Guzzi annonce 52 cv en sortie moteur tandis que la mesure au banc se fait à la roue. Même si les bancs actuels sont capables d'estimer l'écart, ça n'est pas aussi précis qu'un banc moteur.
En effet, pas besoin d'une grosse cavalerie pour se faire plaisir. De plus, n'aimant pas brutaliser la mécanique, surtout avec un moteur à tiges et culbuteurs, je dépasse rarement les 5000 tr/min, je n'exploite donc jamais la puissance maxi. Je trouve le moteur très sympa à partir de 3000 tr/min, ce qui n'est pas surprenant quand on regarde la courbe de couple.
