Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur ! https://wiki.forumguzzi.fr/
Il me semblait avoir lu quelque part que le jeu recommandé avait changé, donc (désolé d'insister mais je préfère être sûr) c'est bien 15/20 pour les derniers V7 II?
Je trouve ça dommage que ça soit pas dans la manuel d'ailleurs, avec les autres specs techniques...
Sinon, oui tourner la roue c'est une technique... j'ai réglé le jeu sur plein de flat-twins avant et je suis plus à l'aise avec l'alternateur, et j'ai pas de cric ni de béquille arrière, j'ai pas super envie de m'encombrer avec ça, d'où ma question sur l'alternateur.
Dans le guide d'entretien de la Calif 1400, il est noté de vérifier le jeu des culbuteurs tous les 10 000km.
Après démontage et accès aux culbuteurs, impossible de passer la cale de mesure, l'extrémité inférieure de la vis de réglage étant arrondie et logée dans une cuvette.
Je pense de le réglage doit se faire une fois l'écrou desserré en vissant jusqu'au contact et revenir en arrière par un certain nombre de tour.
Ce qu'il me manque c'est le pas de vis (très fin) de la vis de réglage afin de calculer le nombre de tour pour arriver à 0.2mm et 0.15mm.
Étant donné qu'il y a des poussoirs hydrauliques, est-ce bien nécessaire de procéder au réglage du jeu des culbuteurs ?
Merci de vos réponse
Re: Réglage du jeu des culbuteurs
Posté : jeu. 17 sept. 2020, 18:16
par Master13
Bonsoir,
Bizarre, je n'ai eu aucun problème pour les contrôler
Je te joins 2 lien de tutos sur youtube, en anglais et en allemand...mais bon, c'est l'image qui compte.
La chaîne de l'allemand est intéressante car il y a plusieurs tutos sur la 1400...très intéressant quand on veux s'occuper soit même de sa belle
Cordialement
Re: Réglage du jeu aux soupapes - culbuteurs
Posté : lun. 08 mars 2021, 18:36
par L'hom des ghetti
suite à "un bruit" de soupapes cylindre droit, j'ai décidé de me lancer pour vérifier le jeu aux soupapes de ce cylindre, jeu fait par un pro , 4500 km auparavant,sur ma Griso 1200 se 2016.
Démontage du carénage - Facile, 3 vis.
Démontage du cache - Facile 4 vis.
Retirer le petit sigle moto guzzi délicatement. Il y a une vis allen dessous qui permet de libérer un autre cache pour accèder à l'alimentation de la bougie.
Retirer délicatement l'alimentation à la bougie- c'est relativement fragile.
Retirer LES bougies des 2 cylindres. Comme il va falloir tourner la roue arrière à la main, en 6 éme enclenchée, ce sera plus facile car moins de compression.
Si on a la béquille d'atelier de chez Mandello, c'est super.
Amener le cylindre au PMH en tournant la roue en prise, sens de la route et vérifier le jeu. . 0.10 à l'admission et 0.15mm à l'échappement pour la Griso.
C'est pratique. Quand on a trouvé le PMH, on peut régler , vérifier le jeu aussi bien ouverture qu'échappement
Posté : lun. 08 mars 2021, 18:39
Pour finir, les jeux étaient globalement bons,
c'était la bougie qui avait été mal serrée ..
Je l'ai retirée sans effort et je pense qu'elle commençait à laisser passer la compression.
Le roi de la boulette ???
Posté : sam. 15 mai 2021, 14:37
par atis
Je m'ennuyais un peu tout à l'heure, et je me suis dit, tiens, je vais vérifier le jeu au culbuteur, je les trouve un peu bruyant.
Je vais donc pour le faire, et grosse surprise, quand le repère "D" ou "S" sur le volant moteur apparaît, aucun jeu, vraiment aucun (que ce soit à gauche ou à droite). Je suis perplexe car en fonctionnement, on entend quand même un bon cliquetis de culbuteurs. Je teste alors la technique du dos de came. Et là, je trouve bien le jeu requis.
Et je perplexifie encore plus, car le jeu, je l'ai réglé l'année dernière, mais pas avec la méthode du dos de came, mais bien avec les repères D et S. Or, entretemps, j'ai changé la chaîne de distri. Est-il possible que j'ai fait un décalage du volant moteur en remontant ? Alors que la bête roule super bien ???
Merci pour vos lumières !
Atis, roi de la boulette !!
Re: Le roi de la boulette ???
Posté : sam. 15 mai 2021, 15:03
par jeanroche
Quand tu es sur D ou S , tu as 2 PMH , le PMH combustion mais il y a aussi le PMH entre fin échappement et début d’admission.
• Retard fermeture échappement (RFE) après PMH = 20°
• Avance ouverture admission (AOA) avant le PMH=20°
Si tu n'es pas sur le PMH allumage, les soupapes sont ouvertes (pas de jeu) elles sont dites en "bascules".
