Re: [Breva 1100] Morceaux de joints et débris dans l'huile
Posté : mar. 23 oct. 2018, 13:19
Merci pour vos réponses.
Y a plus qu'a......
Y a plus qu'a......
https://wiki.forumguzzi.fr/
bon j'ai tester la liaison capteur vers pin 3 , RAS même en remuant le faisceaujeanroche a écrit : ↑mar. 23 oct. 2018, 21:16
moi j'essaierai d'abord de contrôler si il n'y a pas une mise à la masse sur le faisceau entre le pin 3 côté connecteur/broche et le bout du fil qui se connecte au capteur pression d'huile (8 sur plan).
Test de continuité entre masse cadre/moteur et les 2 extrémités du faisceau.
Tout ça batterie déconnectée (sortir le fusible 30A avant).
