[Petits & Gros blocs carburés] Régulateur SAPRISA
3 et demi de tension
[1000 SPII] alternateur hs
Salut à tous
Je continue dans mes galères électriques....
Aprés avoir mis à neuf les éléments électriques ( bobines, relais(s), redresseur/régulateur, et remonté le circuit de ma belle, je démarre, et là, je vois de la fumée et des petites flammes sous le réservoir, heureusement sans autre conséquence.
Aprés démontage, je découvre que les fils fondus sont ceux qui vont à l'alternateur, un SAPRISA (réf. .moto guzzi 28712400)
Je démonte ce dernier, et là, je découvre que le fil rouge est coupé et un fil jaune dénudé.
Je pense qu'il est bon à changer..
J'ai trouvé celui ci sur internet,
https://www.brixiamoto.com/fr/saprisa-s ... 24314.html
mais je ne sais pas si la puissance est la bonne (300 w), il est marqué SAPRIRA, mais il m'a été confirmé qu'il s'agit d'un faute de frappe.
Il me semble qu'il s'agit du même.
Le rotor est il succeptible de lacher ? il m'a été dit que ça n'arrive jamais.
Qu'en pensez vous?
88x78
Re: [1000 SPII] alternateur hs
Message par 88x78 »
le branchement de l'alternateur défaillant est à 3 fils ; celui de l'alternateur de remplacement est à deux fils ... sont-ils interchangeables sans autre aménagement ... j'ai comme un p'tit doute ...
Sur le schéma electrique du SPII, l'alternateur semble être un BOSCH ; alors le fait que ta moto soit équipée d'un SAPRISA m'interpelle.
Re: [Petits & Gros blocs carburés] Régulateur SAPRISA
Merci à toi, encore une fois :roll:
Effectivement, je me posais la question, au sujet du nombre de fils. Ce n'est pas le bon,
Le bon modèle est trop cher pour moi. et il est rare neuf ou occasion
Je pense que ce système est d'origine.
Peut-étre que le fil cassé de l'alternateur est soudable et que je pourrais le remettre, j'aurai la réponse sous peu.
-Je n'ai pas trouvé de schéma électrique avec cette installation sur le modèle SP II.
Voici, dites moi si il y a des (une!!) erreur.
Modifié en dernier par 3 et demi de tension le lun. 27 oct. 2025, 01:39, modifié 1 fois.
Salut:
ça y est, mon alternateur est réparé. super, car il est pas trouvable...
En fait, le fil rouge, a cramé et même fondu à certains endroit, voir les micro billes, (ça ressemble à des petits bourgeons !!!).
Comme je doute que cela a été produit par ma nouvelle installation, (démarrage du moteur, non allumage, pendant quelques minutes),
donc, je ne comprends pas comment j'ai pu réaliser plusieurs centaines de kms sans problème....avec des arréts.
maintenat, je vais attaquer le remontage. Tout est neuf, ça devrait le faire.
