[Vends] Pièces moteur pour Moto Guzzi 1100 Breva ou California 1100 double allumage
Vide-grenier spécial 2RM !...
Pour info, toute annonce "sans effet" et/ou dépassant 6 mois est automatiquement archivée...
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Bonjour la troupe,
certains d'entre vous on peut-être suivi mes aventures suite à l'achat de ma Breva 1100 il y a un peu plus d'un an.
J'ai donc un moteur complet (sans accessoires) qui a 52000Km à vendre.
Comme entier ça ne part pas, je vais le proposer en pièces et donc avant de le mettre sur le coin coin, je le propose ici.
A votre disposition pour plus d'infos ici ou par MP
Jmt
Re: [Vends] Pièces moteur pour Moto Guzzi 1100 Breva ou California 1100 double allumage
Message par Jmt »
Salut à toi,
Je me souviens très bien de ta galère et de ton changement de moteur qui a solutionné ton problème.
Je retiens pour les pièces moteur, pour l'instant la mienne tourne comme une horloge malgré un mois de circulation au Maroc, de la petite route, qui l'a bien secoué et elle s'en est sortie sans problème majeur.
Bonne continuation !
philmar
Fifi Coujoux
Depuis la greffe d'un bloc d'occasion avec à peu près le même kilométrage elle tourne comme une horloge et je confirme mon retour vers ce modèle
philmar
Fifi Coujoux
Pièces Breva 1100
je viens d'achever le démontage du moteur de ma Breva 1100 qui a 53 000Km
Pour ceux qui n'ont suivi mes mésaventures, il s'agit du moteur qui était sur ma Breva lors de l'achat qui présentait une micro fuite au palier arrière de vilo, dû à mon avis à un mauvais ajustage entre le palier et le vilo.
J'avais donc changé le moteur avec une occasion trouvée sur le coin coin et j'ai décidé de vendre l'ancien en morceaux.
Je dispose de l'ensemble des éléments et me tiens à votre disposition pour toute information
Phil,
Je suppose que c'est en lien avec ton annonce au sein de laquelle je viens de fusionner ton message ?
philmar
Fifi Coujoux
Yes, merci Mr le DRH
Retourner vers « 🛒 Vente, recherche, achat, échange ou troc... »
