Purge du circuit de freinage
Re: Purge du circuit de freinage
j'ai vraiment honte de le dire mais je n'arrive pas a avoir un levier de frein correct, j'ai purger par le haut, j'ai purger par le bas direct par la vis de purge vers le haut avec une seringue de 60 ml par deux fois rien n'y fait, je reste avec un levier mou.
Je crains devoir la rentrée chez mon spécialiste Moto Guzzi , VRA motor.
A mon avis sa bloque dans le petit box de l'ABS . Pas de chance alors que les autres sa passe.
olivier06
Outils pour la purge de freins
J'ai changé mes durites de freins ainsi que les joints du maitre cylindre, et je galère pour purger.
Sur Norauto ils vendent cette outil. Certains l'on t-il essayait, et le couvercle s'adapte t-il sur le bocal du maître cylindre rond des Moto Guzzi anciens model (850T) ?
merci pour votre avis.
Olivier
https://www.norauto.fr/p/kit-purgeur-de ... 72305.html
Olivier
Perso, j'utilise un easybleed sans difficulté depuis des années...
les freins c'est pour les lâches...
perso je n'ai jamais utilisé de système de purge, même en refaisant un maitre cylindre.
j'utilise juste la clé sur la vis de purge et le levier pour pomper.
olivier06
Je comprends , moi non plus de ma vie je n'ai jamais utilisé autre chose qu'une clé plate et un morceau de durite transparente, mais là je gâlère comme un fada pour purger. Est ce le fait que les durites soient neuves ?
J'ai remarqué au bout d'un moment un infime suintement au niveau d'un raccord malgrés que les joint et les raccords soient neuf. J'ai remis un coup de serrage mais je fais gaffe au risque de foirer.
@Doumé LCS; le model Easybleed est le méme que celui de norauto, mais les bouchons se montent ils sur les anciens maitre cylindre?
Modifié en dernier par olivier06 le mer. 29 avr. 2026, 21:12, modifié 1 fois.
- H.D
Si tu as une prise d’air, tu ne pourras rien faire hormis réparer la fuite
olivier06
Je vais changer les joints . Pourtant ils sont neufs.
Je suis des alpes maritimes.
- le louis
Sur ma V7 III je confirme qu’il est très difficile de purger le frein arrière sans démonter l’étrier et le placer le plus haut possible à droite en prenant garde de mettre le purgeur en haut.
Merci à Jemase pour le tuto.
En revanche, j’ai un side et il faut impérativement être deux pour faire la purge facilement. Gaffe à ne pas vider le minuscule bocal!
Pour la petite histoire, j’ai dans un premier temps appelé un conces Guzzi car je n’arrivais pas à purger de façon "classique". La réponse a été "Insistez!" alors que la méthode Jemase est top. Il n’avait peut être pas envie de m’aider...
De Tintin à Indiana Jones tous les héros roulent en side-car.
- ForumGUZZISTE enflammé
Ravi que ma méthode rende service à d'autres
